Ofertas para Hoy en Amazon: SSD M.2 Kingston de 1 TB PCIe 4 por 62,94, tarjetas gráficas, cajas para PC y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Último día del mes para que puedas ahorrar con estas ofertas para Hoy 31 de octubre de 2024. Os traemos algunas ofertas en productos de calidad y primeras marcas que tienen un descuento en su precio. Este descuento puede ser temporal, ya que algunsa ofertas pueden acabarse o quedarse sin stock.
Amplía el almacenamiento de tu PC o portátil con este SSD M.2 de 1 TB PCIe 4.0 de Kingston por solo 62,94 euros. También hay oferta en Amazon en Cajas para PC, Tarjetas Gráficas y más.
Discos SSD M.2
Este disco SSD M.2 de Kingston NV3 está de oferta. Todo un Terabyte de capacidad con tamaño 2280 y con conectividad PCIe 4.0 para llegar hasta los 6.000 MB/s de lectura y 5.000 MB/s de escritura.
Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD Interno 1TB M.2 2280-SNV3S/1000G
-33%Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD Interno 1TB M.2 2280-SNV3S/1000G93,99 €62,94 € Comprar Ahora
También está a buen precio el Crucial P3 Plus de 2 TB, un disco SSD M.2 también PCIe 4.0 con tamaño estándar de 2280. Este modelo puede alcanzar los 5.000 MB/s de velocidad y puedes ponerlo en tu PC o portátil.
Crucial P3 Plus SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interno, Disco Duro SSD, Hasta 5.000 MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa - CT2000P3PSSD801
-5%Crucial P3 Plus SSD 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interno, Disco Duro SSD, Hasta 5.000 MB/s, Compatible con Ordenador Portátil y de Sobremesa - CT2000P3PSSD801132,11 €125,99 € Comprar Ahora
Con 1 TB de capacidad, también tiene buen precio este SanDisk Extreme. Compatible con PCIe 4.0 y con velocidades que alcanzan los 5.150 MB/s puedes ponerlo en tu PC para ampliar o sustituir tu actual disco SSD M.2.
SanDisk Extreme 1TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe, con velodidad de lectura de hasta 5150 MB/s
-22%SanDisk Extreme 1TB, M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe, con velodidad de lectura de hasta 5150 MB/s92,99 €72,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas
Tienes a buen precio la Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC, una tarjeta con 16 GB de VRAM y con interfaz PCIe 4.0. Este modelo viene con overclock de fábrica y sistema de refrigeración de 3 ventiladores.
Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC - Tarjeta gráfica de 16 GB, núcleo de 2810 MHz, 16 GB GDDR6 18000 MHz 128 bits, PCI-E 4.0, 2 DP 1.4, 2 HDMI 2.1a, Arquitectura RDNA, fusión RGB, GV-R76XTGAMING
Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC - Tarjeta gráfica de 16 GB, núcleo de 2810 MHz, 16 GB GDDR6 18000 MHz 128 bits, PCI-E 4.0, 2 DP 1.4, 2 HDMI 2.1a, Arquitectura RDNA, fusión RGB, GV-R76XTGAMING364,90 € Comprar Ahora
También está a buen precio la MSI GeForce RTX 4070 E1 12G OC, una tarjeta que cuenta con 12 GB de VRAM y con sistema de refrigeración de doble ventilador, siendo un modelo más compacto.
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E1 12G OC - Tarjeta gráfica RTX 4070 Ventus, 12GB GDDR6, 192-bit, PCI Express, DisplayPort x 3 (v1.4a)
-3%MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E1 12G OC - Tarjeta gráfica RTX 4070 Ventus, 12GB GDDR6, 192-bit, PCI Express, DisplayPort x 3 (v1.4a)600,00 €579,99 € Comprar Ahora
Con tamaño compacto está la ASUS Dual Radeon RX 7600 XT OC, también con 16 GB de VRAM y sistema de dos ventiladores. Este modelo cuenta con overclock de fábrica.
ASUS Dual Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB GDDR6 - Tarjeta gráfica (AMD RDNA 3, PCIe 4.0, 16GB de Memoria GDDR6, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1)
-15%ASUS Dual Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB GDDR6 - Tarjeta gráfica (AMD RDNA 3, PCIe 4.0, 16GB de Memoria GDDR6, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1)439,00 €374,99 € Comprar Ahora
Cajas para PC
Si estás buscando una caja para PC, la Fractal Design North Charcoal Black con acabado en madera está a buen precio. Tiene dos ventiladores de 140 mm incluidos y panel de madera, cuenta con un amplio interior para componentes y panel lateral transparente.
Fractal Design North Charcoal Black - Wood Walnut Front - Mesh Side Panels - Two 140mm Aspect PWM Fans Included - Intuitive Interior Layout Design - ATX Mid Tower PC Gaming Case
-6%Fractal Design North Charcoal Black - Wood Walnut Front - Mesh Side Panels - Two 140mm Aspect PWM Fans Included - Intuitive Interior Layout Design - ATX Mid Tower PC Gaming Case169,99 €159,95 € Comprar Ahora
De oferta está la NZXT H9 Flow, una caja media torre con sistema de doble cámara. Viene con 4 ventiladores y pane de cristal templado con vista panorámica. Soporta radiadores de hasta 360 mm.
NZXT H9 Flow Caja PC Gaming ATX Mid-Tower de Doble Cámara | Panel Superior Perforado de Alto Flujo de Aire | Paneles de Cristal Templado | Soporte de radiador de 360 mm | Color Negro | CM-H91FB-01
-21%NZXT H9 Flow Caja PC Gaming ATX Mid-Tower de Doble Cámara | Panel Superior Perforado de Alto Flujo de Aire | Paneles de Cristal Templado | Soporte de radiador de 360 mm | Color Negro | CM-H91FB-01189,90 €149,90 € Comprar Ahora
También tiene buen precio la MSI MPG GUNGNIR 300R AirFlow, una caja de media torre con ventiladores RGB. Tiene soporte para tarjetas gráficas, filtros antipolvo y panel de cristal templado lateral.
MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow Caja PC Media Torre, E-ATX, Soporte Tarjetas gráficas, Intercambiable, Ventiladores ARGB PWM, Filtros Antipolvo, ARGB-PWM, USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, Negro
-29%MSI MPG GUNGNIR 300R Airflow Caja PC Media Torre, E-ATX, Soporte Tarjetas gráficas, Intercambiable, Ventiladores ARGB PWM, Filtros Antipolvo, ARGB-PWM, USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C, Negro192,28 €135,96 € Comprar Ahora
Televisiones de 55 pulgadas
Llévate esta LG NanoCell de 55 pulgadas. Compatible con HDR10, tiene un potente procesador de imagen y funciona con el sistema operativo WebOS24. Es compatible con los asistentes de Google y Alexa.
LG 55NANO81T6A 55", 4K NANOCELL, Smart TV, HDR10, WebOS24, Serie 81, Procesador Potente e Inteligente, Dolby Digital Plus, Gaming, Alexa/Google Assistant, Negro
LG 55NANO81T6A 55", 4K NANOCELL, Smart TV, HDR10, WebOS24, Serie 81, Procesador Potente e Inteligente, Dolby Digital Plus, Gaming, Alexa/Google Assistant, Negro529,00 € Comprar Ahora
También está a buen precio la Samsung Crystal UHD modelo de 2024. Esta Samsung tiene Smart TV, peana con altura ajsutable y funcion para todos los altavoces a la vez.
SAMSUNG TV Crystal UHD 4K 2024 55DU8505 Smart TV de 55" Crystal UHD con Colores increíbles, el Mejor Smart TV, Peana con Altura Ajustable y Todos los Altavoces a la Vez con Q-Symphony
-40%SAMSUNG TV Crystal UHD 4K 2024 55DU8505 Smart TV de 55" Crystal UHD con Colores increíbles, el Mejor Smart TV, Peana con Altura Ajustable y Todos los Altavoces a la Vez con Q-Symphony799,00 €479,00 € Comprar Ahora
Una opción más económica es esta TCL de 55 pulgadas. Tiene Smart TV de Google y funcines como Dolby Audio, control por voz y ChromeCast integrado.
TCL 55V6B 55" 4K Ultra HD, HDR TV, Smart TV Powered by Google TV (Dolby Audio, Motion Clarity, control por voz, compatible con Google Assistant, Chromecast integrado)
-25%TCL 55V6B 55" 4K Ultra HD, HDR TV, Smart TV Powered by Google TV (Dolby Audio, Motion Clarity, control por voz, compatible con Google Assistant, Chromecast integrado)400,21 €299,00 € Comprar Ahora
Las mejores ofertas para Hoy
Llévate estas ofertas para terminar el mes ahorrando, si quieres más productos no dudes en visitar nuestra sección de ofertas de Amazon, donde vamos añadiendo más productos a buenos precios.
Comentarios y opiniones sobre: Ofertas para Hoy en Amazon: SSD M.2 Kingston de 1 TB PCIe 4 por 62,94, tarjetas gráficas, cajas para PC y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
